Първоначално публикувано от iveli
Общи приказки 166
Ако трябва да се регулира силата на светене на ксеноновата крушка, това трябва да го прави самия баласт. Може и да има такива баласти, но аз не знам за тях.
Масово DRL модулите, които работят с крушки с нажежаема жичка обуслявят по-ниско от 12V напрежение и поради това крушката свети по-слабо.
Ако се подаде такова ниско напрежение на баласта, крушката няма да свети, дори може баластът да дефектира.
Значи засега модула отпада Един въпрос към модула за вдигане на стъклата Зимата бях изключил функцията прибиране на огледалата с цел предпазване от замръзване в прибрано положение Помня че когато го монтирах при отключване огледалата понякога се отваряха а понякога нещяха Сега когато пак включих системата прибиране на огледала при заключване то при отключване вече никога не се отварят Отварям ги ръчно с копчето от вратата Мога да ги отворя с модула ако отключа да се активира заключа и веднага отключа Ще се реши ли проблема с кабела който не съм прекарал до модула на климата или проблема е другаде Иначе с климата нямам проблемиALFA ROMEO 166 2.4JTD 98 136НР бивша, 2.4JTD 2002 150НР настояща
Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщениеЗначи засега модула отпада Един въпрос към модула за вдигане на стъклата Зимата бях изключил функцията прибиране на огледалата с цел предпазване от замръзване в прибрано положение Помня че когато го монтирах при отключване огледалата понякога се отваряха а понякога нещяха Сега когато пак включих системата прибиране на огледала при заключване то при отключване вече никога не се отварят Отварям ги ръчно с копчето от вратата Мога да ги отворя с модула ако отключа да се активира заключа и веднага отключа Ще се реши ли проблема с кабела който не съм прекарал до модула на климата или проблема е другаде Иначе с климата нямам проблеми
Ако правилно съм разбрал, настоящата ситуация е:
1 - При заключване огледалата се прибират нормално.
2 - При отключване не се отварят.
Правилно ли съм разбрал?
Ако направиш следното:
1 - Заключиш (огледалата се прибират)
2 - Изчакваш 30 секунди
3 - Отключиш
В този случай (при 3) огледалата отварят ли се?
PS:
Свързването на въпросния кабел към управлението на климатика касае само работата на климатика и не влияе върху работата на огледалата.
Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщениеВ този случай (при 3) огледалата отварят ли се?
Не
Единият от двата е прекъснал или диодът му е дефектирал (прекъснал).
Когато оправиш това, отварянето на огледалата ще работи както, когато си монтирал модула.
А относно това, че при отключване (след повече от 5 минути след заключването) не са се отваряли огледалата, искам да направиш следния експеримент когато огледалата са отворени:
1 - Изчакваш 10 минути след изключване от контакт.
2 - Заключваш колата
В момента на заключването огледалата прибират ли се?
Значи сега е така След двайсет тридесет секунди след като угася колата се чува едно цикане което според мен е край на действието на модула Ако заключа след това време след като е цикнало нито се прибират огледалата нито се затварят стъклата Трябва да използвам времето преди да се изключи модула да заключа колата При отключване си мисля че модула не е активиран и затова не отваря огледалатаALFA ROMEO 166 2.4JTD 98 136НР бивша, 2.4JTD 2002 150НР настояща
Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщениеЗначи сега е така След двайсет тридесет секунди след като угася колата се чува едно цикане което според мен е край на действието на модула Ако заключа след това време след като е цикнало нито се прибират огледалата нито се затварят стъклата Трябва да използвам времето преди да се изключи модула да заключа колата При отключване си мисля че модула не е активиран и затова не отваря огледалата
Отделно тези 20 - 30 секунди са много малко. Това време трябва да е около 5 минути.
Провери на схемата дали са верни стойностите на елементите C1, R1 и R2.
Ще проверя за задните стъкла Ще поогледам и другите обстоятелства и ще пиша Помня че човекът който запои частите към платката направи някакви проби и каза че едно от времената е малко но добави нещо за да коригира Отделно имам бутон ако се наложи сваляне на модула или дефектиране на същият да превключвам старото управление на стъклата без да местя кабели защото бях го свалил за нещо миналото лято и ни стъкла ни клима Имам и бутон за изключване действието на модула на огледалата Не вярвам да е от бутоните Ще поогледам работите че съм позабравил и ще пишаALFA ROMEO 166 2.4JTD 98 136НР бивша, 2.4JTD 2002 150НР настояща
Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщениеЩе проверя за задните стъкла Ще поогледам и другите обстоятелства и ще пиша Помня че човекът който запои частите към платката направи някакви проби и каза че едно от времената е малко но добави нещо за да коригира Отделно имам бутон ако се наложи сваляне на модула или дефектиране на същият да превключвам старото управление на стъклата без да местя кабели защото бях го свалил за нещо миналото лято и ни стъкла ни клима Имам и бутон за изключване действието на модула на огледалата Не вярвам да е от бутоните Ще поогледам работите че съм позабравил и ще пиша
Проверено Времето на задръжка ми е 40сек Ако в този период заключа колата всичко се затваря и прибира Ако го пропусна нищо не мърда При отключване също нищо не мърда Ако отключа веднага заключа и пак отключа тогава ще ми отвори огледалата При отключването активира модула и той е активен 40 сек Затова при следващо заключване и веднага отключване огледалата се отварят Да кажем че с малкото време на задръжка свикнах Немога да разбера - за да се отворят огледалата трябва да е активен модула Там някъде е проблема Модула се активира и огледалата са готови за действие но не се отварят с активирането на модула тоест при отключванетоALFA ROMEO 166 2.4JTD 98 136НР бивша, 2.4JTD 2002 150НР настояща
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениекогато изгася двигателя се чува едно метално притракване- някакви идеи?166 2.4JTD-00г.
Първоначално публикувано от trop4i Покажи съобщениеОпита ли с натиснат и отпуснат съединител дали има разлика в шумасигурно я гася с натиснат съединител, защото спирам и гася без да пипам лоста, после я палих и гасих на място била е изключена от скорост и не съм натискал съединителя . Големи спомени извадих
Колеги, колко са нашите джанти за 166 - 5х98 или нещо друго?Алфа...всичко друго е компромис!
